Ganhe un CUPOM de desconto na sua primeira compra cadastre seu email Ganhe um CUPOM de desconto na sua primeira compra cadastrando-se Cadastre
Para ajuda em vendas ligue para nós
Suporte na compra:
011 3878 8338
Parece que os displays modernos têm todos os tipos de rótulos diferentes: alta definição, 3D, smart, 4K, 4K Ultra, dentre outros. Os dois tipos mais comuns são LCD e LED. Qual a diferença entre os dois? Existe alguma diferença? E essa diferença torna um ou outro preferível para certos tipos de atividades como jogos ou design gráfico?
Todos os monitores LED são monitores LCD. Mas nem todos os monitores LCD são LEDs. Como todas as águias são pássaros, mas nem todos os pássaros são águias. Embora os nomes possam ser confusos para aqueles que vasculham as especificações para encontrar o melhor monitor, uma vez que você entende, fica mais fácil do que você imagina.
Explicaremos a tecnologia e as convenções de nomenclatura e, a seguir, destacaremos alguns monitores HP que podem ser a solução perfeita para as suas necessidades. Vamos descobrir exatamente o que são monitores LCD e LED e como escolher o certo para você.
Ambos os tipos de tela usam cristais líquidos para ajudar a criar uma imagem. A diferença está na retroiluminação. Enquanto um monitor LCD padrão usa lâmpadas fluorescentes, um monitor LED usa diodos emissores de luz. Os monitores LED geralmente têm qualidade de imagem superior, mas sua retroiluminação vêm em várias configurações distintas, algumas das quais criam imagens melhores do que outras.
Até 2014, os monitores de plasma eram os monitores mais comumente fabricados, mas então o LCD assumiu a liderança. LCD significa display de cristal líquido (De suas siglas em inglês “Liquid Crystal Display). Posteriormente veremos o que isso significa. Mas, primeiro, é importante observar que um LED também usa cristais líquidos, então o nome engana um pouco.. Tecnicamente, um “monitor LED” deveria realmente ser conhecido pelo nome de “monitor LCD de LED”.
O termo-chave aqui é "cristal líquido". No ensino médio, você pode ter aprendido que existem três estados da matéria: sólidos, líquidos e gasosos. Mas existem algumas substâncias que são, na verdade, uma estranha mistura de diferentes estados. Um cristal líquido é uma substância que possui propriedades tanto sólidas quanto líquidas. Quando você chega a certo nível no estudo da ciência, começa a descobrir que tudo o que você aprendeu antes não está necessariamente correto.
Normalmente, as moléculas em um cristal líquido são agrupadas em uma forma muito densa e em um arranjo não estruturado. Mas quando o cristal líquido é exposto à eletricidade, as moléculas repentinamente se expandem e formam uma estrutura muito estruturada e interconectada [1].
Pixels são a base de toda imagem digital. Um pixel é um pequeno ponto que pode emitir luz colorida. Sua tela é composta por milhares de pixels e eles estão em uma variedade de cores diferentes para fornecer a interface do seu computador e a página web que você está lendo no momento. Funciona como um mosaico, mas é muito menos notório perceber cada peça individualmente.
Cada pixel é composto por três filtros de cores, chamados de “subpixels”. Há um subpixel vermelho, azul e verde para cada pixel [1].
Cada pixel é composto de duas folhas de vidro, e a folha mais externa contém os subpixels. Os cristais líquidos se encontram entre as duas folhas.
Os monitores LCD têm uma retroiluminação atrás da tela que emite uma luz branca, e a luz não pode passar pelos cristais líquidos enquanto eles estão em seu estado líquido. Mas quando o pixel está em pleno funcionamento, o monitor aplica uma corrente elétrica aos cristais líquidos, que então se endurecem e permitem que a luz passe por eles [2].
Cada pixel tem três lâmpadas separadas que podem brilhar através do filtro de cor vermelha, azul ou verde - é assim que um pixel pode emitir uma cor específica.
Veja como um LCD é estruturado da parte de trás (mais distante de você) para a de frente (mais perto de você):
Enquanto monitores LCD e LED fazem uso de cristais líquidos, é a retroiluminação que realmente os diferencia [2].
Os monitores LCD padrão utilizam “lâmpadas fluorescentes de cátodo frio”, também conhecidas como lâmpadas CCFLs. Essas lâmpadas fluorescentes são colocadas uniformemente atrás da tela, de modo que forneçam iluminação consistente em toda a tela. Todos os quadrantes da imagem terão níveis de brilho semelhantes.
Os monitores LED não usam lâmpadas fluorescentes. Em vez disso, eles usam “diodos emissores de luz”, que são luzes extremamente pequenas. Existem dois métodos de retroiluminação por LED: retroiluminação de gama completa e iluminação lateral.
Full LED
Com esta retroiluminação, os LEDs são colocados uniformemente em toda a tela, semelhante a uma configuração de LCD. Mas a diferença é que os LEDs são organizados em zonas. Cada zona de luzes LED pode perder a cor (também conhecido como local dimming ).
O local dimming é um recurso muito importante que pode melhorar drasticamente a qualidade da imagem. As melhores imagens são aquelas que têm uma alta taxa de contraste; em outras palavras, imagens que possuem pixels muito brilhantes e pixels muito escuros simultaneamente.
Quando há uma área da imagem que precisa ser mais escura (um céu noturno, por exemplo), os LEDs nessa região da imagem podem ser escurecidos para criar um preto mais verdadeiro. Isso não é possível em monitores LCD padrão, onde a imagem inteira é iluminada de maneira uniforme.
Com ol local dimming, o monitor pode criar uma iluminação mais precisa, o que resulta em uma melhor qualidade da imagem.
Edge LED
Alguns monitores LED possuem iluminação lateral. É quando os LEDs são colocados ao longo da borda da tela, e não atrás dela. Os LEDs podem ser colocados:
As telas Edge LED não tem local dimming, então elas não podem criar imagens de alta qualidade como aquelas criadas pelas Full LED. No entanto, a Edge LED permite que os fabricantes criem telas extremamente finas que não custam tanto para serem produzidas - e que são melhores para aqueles com um orçamento mais apertado.
Quando se trata de qualidade de imagem, monitores Full LED são quase sempre superiores aos monitores LCD. Mas tenha em mente que apenas Full LEDs são superiores. Os Edge LEDs podem chegar a ser inferiores que os monitores LCD.
Um monitor Full LED deve ser a sua opção número um para jogos. Evite o monitor Edge LED nesses casos. O problema com a iluminação Edge é que você terá menos ângulos de visão ideais para jogar. Isso não é um problema se você preferir se sentar diretamente em frente à tela enquanto joga. Mas se você gosta de relaxar em sua cadeira ou ver a partir de ângulos diferentes, você verá que perderá visibilidade conforme você se afasta do ângulo de visão central da sua tela Edge LED.
Mas mesmo se você jogar estando diretamente na frente do monitor, você verá mais reflexos que nas telas Full LED. as Edge LEDs têm mais problemas com o brilho do que as Full LEDs. Isso se deve à iluminação irregular (muito brilhante nas bordas, mais escura à medida que você se aproxima do centro da tela). Como os pixels são iluminados de maneira uniforme, os monitores LCD tendem a ter melhores ângulos de visão e anti-reflexo do que as Edge LEDs
As telas LEDs com iluminação Edge têm duas grandes vantagens. Se você tem um espaço muito apertado para seu monitor, você vai gostar de ter uma tela Edge LED, porque elas geralmente são mais finas do que os outros tipos. Elas também são mais baratas de fabricar, o que as torna mais acessíveis.
Quando estiver comprando uma nova display, não se esqueça de revisar todas as suas especificações. Embora o tipo de retroiluminação seja importante, você também deve levar em consideração a resolução e a taxa de atualização.
A resolução refere-se a quantos pixels são exibidos no monitor. Lembre-se de que quanto mais pixels você tem, mais dinâmica pode ser sua composição de cores. Os monitores de maior qualidade têm resoluções de pelo menos 1920 x 1080.
A taxa de atualização refere-se à rapidez com que o monitor atualiza a tela com novas informações da GPU (a unidade de processamento gráfico) do computador. Se você é um gamer, é importante que você obtenha um monitor com uma taxa de atualização muito rápida (30 Hz a 60 Hz) para que você não sofra com o screen tearing (quebra de tela) - um efeito visual desagradável que acontece quando seu monitor não consegue manter o ritmo com a GPU.
Como os monitores LED criam imagens melhores do que os monitores LCD, quase todos os monitores HP são construídos com retroiluminação LED. Ao navegar pelos monitores LED HP, você pode notar que alguns deles estão equipados com a tecnologia “IPS” ou “AHVA”. Que se referem aos tipos de painéis de cristal líquido que possuem. Ambos são fantásticos, embora tenham algumas pequenas diferenças:
Ainda assim, muitos consumidores acreditam que há pouca ou nenhuma diferença perceptível entre os dois [3].
Você também verá que alguns monitores possuem retroiluminação LED “TN”. Esta é a forma mais antiga de tecnologia de cristal líquido. Ainda é muito eficaz, mas os painéis TN são normalmente usados em monitores pequenos e voltados para o trabalho, que foram feitos para serem montados ou usados em um meio específico.
Esses monitores LED HP top de linha estão entre os melhores. Dê uma olhada se você estiver procurando por um novo display.
Para gamers
Os monitores de jogos HP OMEN são projetados para o gamer sério. Um dos melhores monitores de jogos para o seu equipamento é o monitor HP OMEN de 32 polegadas. Este monitor LED possui painéis do tipo VA, que ajudam a fornecer uma taxa de atualização rápida, perfeita para jogos de alta performance.
Para artistas gráficos
Se você é um ilustrador digital, editor de vídeo, editor de fotos ou gênio de efeitos especiais, deve dar uma olhada no monitor HP Curvo Z38c de 37,5 polegadas. Ao criar arte digital, você precisa da resolução mais ampla e da produção de cores da mais alta qualidade possível, e é isso que você obterá com este monitor equipado com IPS. A tela de 38 polegadas sozinha te oferece uma interface ampla para trabalhar.
Para o trabalho de profissionais
Se você é um homem de negócios, experimente um de nossos monitores HP EliteDisplay, como o monitor HP EliteDisplay E273 de 27 polegadas. O display IPS LED é lindo e te dará uma imagem nítida e clara, não importa qual software você estiver usando. As micro bordas o tornam perfeito para uma configuração de monitor duplo, e o tamanho de 27 polegadas é grande, mas não tão grande para usar um segundo monitor ou para trabalhar em um espaço mais reduzido.
Da sigla em inglês, “OLED” significa “diodo orgânico de emissor de luz”. O que torna um OLED único é que cada pixel possui uma fonte de luz que pode ser desligada individualmente. Em um monitor de LED, a única maneira de evitar que um pixel emita luz é mantendo o cristal líquido fechado. É eficaz, mas não perfeito - uma pequena porção de luz sempre vazará. Em um monitor OLED, a luz de cada pixel pode ser totalmente desligada de forma que nenhuma luz saia do cristal líquido. Isso significa que você pode obter pretos mais verdadeiros, o que significa taxas de contraste mais profundas e melhor qualidade de imagem.
Existem duas vantagens adicionais. A primeira é que os monitores OLED podem ser ainda mais finos do que os monitores de LED porque não há uma camada separada de LEDs atrás dos pixels. A segunda é que , esses monitores são mais eficientes em termos de energia porque os pixels só consomem energia quando a luz é ligada. Uma das desvantagens, porém, é que a queima de pixels será mais perceptível, já que alguns pixels inevitavelmente serão usados mais do que outros [4].
Da sigla em inglês, "QLED" significa "diodo quântico de emissor de luz". Em um monitor QLED, cada pixel possui um "ponto quântico". Os pontos quânticos são minúsculas partículas de fósforo que brilham quando você direciona uma luz sobre eles [5].
Por que você precisa de uma partícula brilhante sobre cada pixel? Porque os LEDs não são muito bons em emitir luz brilhante. A cor mais brilhante é o branco. Mas um LED não emite luz branca - ele emite luz azul. Cada LED recebe um revestimento de fósforo amarelo para fazer com que pareça menos azul e mais branco, mas ainda assim, não é um branco por completo. O “azulado” dos LEDs afeta negativamente as cores vermelha, azul e verde nos monitores de LED. Os monitores LED têm recursos automáticos que ajustam as cores RGB (sistema de cores primárias) para compensar a luz azul, mas não podem compensar a intensidade mais fraca da luz.
É aí que entram os pontos quânticos. Os pixels são sobrepostos por uma folha de pontos quânticos vermelhos e verdes (não há azul porque a luz azul já está sendo emitida pelo LED). Quando a luz brilha através dos cristais líquidos, os pontos quânticos brilham e você recebe um espectro brilhante, vívido e adorável de cores RGB.
Os monitores QLED são capazes de criar imagens dinâmicas e brilhantes e com taxas de contraste estelares.
Os monitores são uma ciência complicada, certo? Mas da próxima vez que comprar monitores na loja ou no site da HP Store, você será um verdadeiro especialista e poderá escolher exatamente o monitor perfeito para você.
[1] ExplainThatStuff.com; LCDs (telas de cristal líquido)
[2] DigitalTrends.com; Explicação das TVs LED vs. LCD: Qual é a diferença?
[3] GamersNexus.net; Diferenças de tipo de painel de exibição definidas - TN vs. IPS, PLS, VA e mais
[4] DigitalTrends.com; QLED vs. TV OLED: Qual é a diferença e por que isso é importante?
[5] DigitalTrends.com; O que diabos são pontos quânticos e por que você os quer na sua próxima TV?
