Ya sea que utilices tu laptop principalmente para negocios, juegos o la escuela, puede haber un momento en el que te gustaría que cuente una doble función como una segunda pantalla para tu computadora. Configurar tu laptop como un monitor requiere una comprensión de sus opciones de conexión, el sistema operativo y algunos ajustes a tu pantalla. Es asequible y se considera una de las características menos conocidas que ayuda a hacer de Windows 10® el favorito entre los usuarios.
Si estás listo para aprovechar más el equipo que ya tienes y ahorrar dinero en comparación con la compra de un segundo monitor, esta estrategia es para ti. A continuación, te mostramos cómo obtener los mejores resultados después de completar la configuración de un monitor de laptop como una segunda pantalla para tu hogar u oficina.
¿Cómo puedo utilizar un segundo monitor?
Pocas personas consideran una laptop como un segundo monitor cuando lo compran por primera vez, pero es bueno saber que existe como una alternativa. Las laptops que ya no funcionan al máximo rendimiento son buenas opciones para usarse como monitores, siempre y cuando la pantalla y el sistema operativo sigan funcionando. Ya no es necesario dejar tu laptop lenta en un escritorio aparte donde seguro se llenará de polvo.
Hay muchas formas de mejorar tu flujo de trabajo por medio de un segundo monitor. Aquí algunos de los usos más comunes:
- Ver dos documentos o proyectos uno al lado del otro para una hacer comparación rápida
- Usar un monitor para investigar y el otro para redactar
- Mantener una pantalla dedicada para aplicaciones de chat o mensajería como slack
- Configurar alertas y notificaciones en tiempo real en una sola pantalla
- Ver el juego en una pantalla mientras trabajas en la otra
- Ver un streaming de Youtube mientras juegas el mismo juego
En cualquier momento que hayas tenido que alternar entre dos aplicaciones, herramientas de software o ventanas del navegador, es posible que te hayas beneficiado de contar con una segunda (o incluso tercera) pantalla. Una vez que comiences a darle un uso, también se te ocurrirán nuevos usos que pueden no haber sido mencionados.
Recuerda que al estar utilizando tu pantalla de la laptop como monitor no significa que sea necesario que todos los componentes de ésta estén en perfecto funcionamiento para considerarse como un monitor adicional. Incluso si no tienes acceso a todas las funciones, una laptop con una pantalla que funcione se puede convertir en un accesorio perfecto para un jugador constante o un empresario.
¿Qué accesorios necesito?
Ten en cuenta que los siguientes consejos funcionan solo para equipos portátiles y de escritorio basados en Windows. Si ejecuta macOS®, deberás encontrar instrucciones específicas para usar su Macbook Apple® como monitor externo.
Los accesorios que necesitas incluyen:
La tecnología Miracast incorporada de Microsoft 10 hace que el acto de conectar tu laptop sea fácil para cualquiera. No necesitarás cables, conectores o llaves inalámbricas, siempre y cuando estés ejecutando el sistema operativo más actualizado en ambos ordenadores.
No necesitarás un segundo cable o uno para conectar la computadora principal a la laptop, y es probable que cualquier cable que diga hacer esto no funcione. Los puertos de video en una laptop casi siempre son solo para salida y no permiten que información de audio o visual ingrese a la laptop desde una fuente externa. Solo deberías necesitar lo que se menciona arriba.
Sería necesario también tener lista la computadora principal, junto con la laptop que quieres usar como segunda pantalla. Asegúrate de que ambos dispositivos tengan la última versión de Microsoft Windows 10 o superior. También es posible que debas iniciar sesión como administrador.
Cómo usar una laptop como segundo monitor
La configuración toma pocos minutos si tu software de Windows está actualizado y si ambos dispositivos están encendidos y son detectables. Haz estos dos rápidos pasos para comenzar:
1. Habilita tu laptop:
- Comienza abriendo la opción "Configuración" en la laptop que quieres usar como segunda pantalla
- Selecciona "Sistema"
- Selecciona "Proyectar en esta PC"
- Puedes elegir las opciones que mejor se adapten a tu situación y a tus necesidades de seguridad:
- Las PC y los celulares con Windows se pueden proyectar en esta PC cuando consideres conveniente: cambia la configuración de "Siempre desactivado" a "Disponible en todas partes" o "Disponible en todas partes en Redes seguras”, según tu ubicación y la seguridad de la red
- Solicita proyectar en esta PC: elige entre “Solo la primera vez” o “Cada vez que se solicita una conexión”, dependiendo de si deseas un aviso cada vez que uses la laptop como monitor
- Solicita el PIN para vincular: crea un PIN si te preocupa que otros dispositivos proyecten datos en la pantalla de su laptop. Esto se recomienda para conexiones públicas o dispositivos compartidos
- Esta PC se puede proyectar solo cuando está enchufada: Muchos usuarios domésticos seleccionan esta opción para asegurarse de tener control del dispositivo y ahorrar batería
Después de haber seleccionado todos los elementos relevantes, anota el nombre de la PC en la parte inferior de la ventana de configuración. Este es el nombre que necesitarás para elegir a qué dispositivo conectarte eventualmente.
2. Conecta tu computadora de escritorio o laptop principal
Ahora que tu laptop está configurada para la proyección:
- Ve a la computadora de escritorio o laptop que deseas usar como tu dispositivo principal y presiona la tecla de Windows + P
- Selecciona cómo deseas que se muestre la pantalla
- Elige "Extender” Si quieres que tu laptop actúe como un verdadero segundo monitor que te brinde espacio de pantalla adicional para los usos de productividad mencionados anteriormente
- Ahora deberías ver el nombre de tu laptop como una opción para conectarse
- Aprueba la acción y puedes comenzar a usar varias pantallas de inmediato
- Cuando hayas terminado de usar la segunda laptop, asegúrate de seleccionar "Desconectar"
Otras formas de usar la pantalla de tu laptop
- La función “Extender” usa el monitor de tu laptop como un medio para ver más de tu pantalla original, pero tienes otras opciones para conectarte
- Si quieres la pantalla de la laptop para mostrar lo mismo que el monitor principal, elige la función “Duplicar”
- Para mostrar sólo la pantalla de la laptop y no en el monitor original, selecciona “solo segunda pantalla”
Recomendaciones para mejores resultados
Mientras que la configuración dual del monitor con una laptop puede funcionar muy bien para varios usos, no es ideal para todas las situaciones. Los jugadores, por ejemplo, encontrarán una segunda pantalla útil para ver documentos paso a paso o charlas en tiempo real. Solo ten en cuenta que no es ideal para juegos en línea o con muchos gráficos. Puede haber un retraso significativo al transferir datos a la segunda pantalla, por lo que solo intenta proyectar los gráficos de tu juego en el monitor de escritorio original.
Windows 7 y 8
Si tienes una versión anterior de Windows, es posible que aún puedas usar la función “Extender” para mostrar en la pantalla de una laptop. También es posible utilizar cualquier monitor o televisor moderno como segunda pantalla comprando un adaptador de pantalla inalámbrico de Microsoft. Este se conecta a los puertos USB y HDMI de tu pantalla para crear una conexión a tu escritorio o dispositivo original. Si sigues esta ruta, no necesitarás una conexión a Internet para proyectar en la segunda pantalla. Herramientas de colaboración
Para una funcionalidad incluso más completa, no olvides seleccionar "Permitir entrada" cuando te conectes desde el escritorio principal a la laptop. Al marcar esta casilla, te da acceso a la segunda laptop para usar una pantalla táctil, lápiz, teclado y más. Es una forma para que dos usuarios trabajen juntos en un dispositivo, incluyendo colaboración en proyectos de programación o trabajos de diseño.
Más productividad en minutos
Para aquellos que siempre se preguntan cómo usar una laptop como monitor, estos sencillos pasos deberían ayudar a trabajar de manera más eficiente en poco tiempo. Darle a una laptop, incluso a una que no funcione perfectamente, una nueva vida como monitor es también una forma responsable de mantener un dispositivo fuera del uso común. Dado que muchas de las laptops actuales ofrecen una mejor resolución, tamaños de pantalla más grandes y gráficos más llamativos, tiene sentido incorporar tus pantallas de alta tecnología en tu flujo de trabajo.
